出现不符合采取纠正措施后需要紧接着制定预防措施吗?
实验室认可/资质认定
  • 最近做内审时发现对发现的不符合制定并实施了纠正措施,但是领导说采取纠正措施后还要制定预防措施。是这样的吗?
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • czcdczg
    第1楼2014/06/14
    看你体系文件怎么规定,采取预防措施还是很有必要的
  • 该帖子已被版主-zhi2688加1积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 花生
    第2楼2014/06/14
    回答这个问题要先理解透什么是纠正、纠正措施、预防措施
    纠正措施要求从根源上解决问题,包含了防止再次发生,也就是包含了预防的成分了
  • 西瓜猫猫西瓜
    第3楼2014/06/14
    赞同花生的说法
    一般纠正措施后续是要对效果进行跟踪的,做到杜绝再次发生。此时再加一个预防措施有点多余了。
  • 该帖子已被版主-看过加1积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • 石头雨
    第4楼2014/06/15
    这个也是我自己的理解,可是领导非得要在指定什么预防措施、
  • 七月破晓
    第5楼2014/06/15
    为什么领导们总爱拿自己的想法去安排人做事呢?
    哎,真是让人无语又头大。
    和花生说的一样,如果是发现潜在不符合可以做预防措施,其实,我觉得预防措施相对来说是比较高大上的
  • fisher8272
    第6楼2014/06/15
    纠正措施是为了给已经发生的不符合买一次单。
    预防措施是为了防止不符合发生,或减轻可预见的不符合的严重程度。
  • 该帖子已被版主-看过加1积分,加2经验;加分理由:鼓励参与讨论
  • 石头雨
    第7楼2014/06/16
    所以说预防措施可以在发现潜在不符合是用,而纠正措施是发现了之后采取的。
  • 78623168
    第8楼2014/06/16
    一般来说,纠正措施是针对不符合项的,预防措施是针对潜在不符合项的。但是纠正措施里也可以写上预防措施,把预防措施作为纠正措施的一项。比如有人犯了错,针对这个错误采取了纠正措施一二三,可以再采取第四项预防措施,防止其他人也犯这个错。因为既然有一个人犯错,其他人很有可能也会犯同样的错。你的领导说的不是没有道理。
    当然不是所有的不符合项都要采取预防措施,视情况而定。
  • Summers
    第9楼2014/06/16
    以下仅代表个人观点:
    个人觉得:你们领导根本没理解什么叫预防措施。
    比如,不符合或问题已经发生了,再针对这个问题制定的解决方案,能叫预防措施么?应该就叫纠正措施才对!
    17025 4.12预防措施这样写:应识别潜在的不符合的原因和所需的改进……
    太长了,就不全写了,个人理解是这样的,这个不符合项或问题,是一致没有识别出来的,是潜在的,也就是说实验室一直认为这个是符合的。直到有一天,实验室意识到,某某某情况可能会引发实验室产生不符合项,于是对实验室工作流程和方法进行改进,这一过程,采取的才是预防措施。
    一个比较经典的例子就是实验室水龙头老化滴水,还有就是实验室接电接近最大负荷,过多的电器接一条线等等,这些虽未发生不符合,却很可能引发不符合的潜在因素,需要采取预防措施。当然,需要采取预防措施的情况很多实验室在日常工作中是难以发现的,这需要多年的经验和一颗热爱检测工作的责任心。
  • zal
    第10楼2014/06/16
    先纠正领导认识上的问题在采取措施吧
