水质检测
老兵
第1楼2014/06/16
共同点:同是耗氧污染物;不同点:一个是生化耗氧,一个是化学的耗氧。
胖小猪笨笨
第2楼2014/06/19
COD是还原性有机物的含量,BOD是还原性有机物中的能被微生物分解的那部分。
梧桐烟火
第3楼2014/06/19
cod反映的是水中包括有机质在内一切易还原性物质的总和。bod5更倾向于于反应水中有机质的含量。这也是二者的标液一个是邻苯二甲酸氢钾,另一个是葡萄糖的原因。
妞仔
第4楼2014/06/23
从概念上区分:COD:是利用化学氧化剂(如高锰酸钾)将水中可氧化物质(如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解,然后根据残留的氧化剂的量计算出氧的消耗量。它和生化需氧量(BOD)一样,是表示水质污染度的重要指标。BOD:在有氧条件下,好氧微生物氧化分解单位体积水中有机物所消耗的游离氧的数量,表示单位为氧的毫克/升。一般认为COD的60%即为BOD的值。因为通常认为COD基本上可表示水中的所有的有机物。而BOD为水中可以生物降解的有机物,因此COD与BOD的差值可以表示废水中生物不可降解部分的有机物。
war_king
第5楼2014/06/25
BOD,是第一天溶解氧和第五天溶解氧的差值,就是这五天水中生物呼吸消耗氧的量。COD铬,是化学需氧量,是用重铬酸钾,硫酸,硫酸汞氧化水中的有机物。就是一个是生物的一个是所有有机物的。明白?
peiliming
第6楼2014/07/01
COD是化学需氧量,就是用化学方法测定水中污染程度。BOD是生化需氧量,就是用生物化学的方法测定水中污染物。
