请问原始记录中样品编号重复书写问题
实验室认可/资质认定
  • 比如样品编号一般是样品类型+委托编号+流水号,如果检测几百份样品的话,原始记录里流水号前面的部分就得大量的重复填写,是否可以省略或者如何能简化?
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • czcdczg
    第1楼2014/06/17
    不能,省略前面只写流水号就失去唯一性编号的意义,因为流水号在实验室中不是唯一的,容易混淆。
  • 七月破晓
    第2楼2014/06/17
    如果想简化你们就重新定一个编号规则,唯一性要有,实用为主,不要给自己工作增添不必要的麻烦。
  • 千层峰
    第3楼2014/06/17
    样品类型+委托编号可以打印出来啊,后面加写流水号就可以了。
  • 78623168
    第4楼2014/06/17
    委托单编号也不是固定的,不可能打印的。
  • djbhbez2004
    第5楼2014/06/17
    可采用电子表格打印出来。
  • zhi2688
    第6楼2014/06/18
    地区代码+年号+月号+编号。
    不可能有重复编号的出现。
  • judi_7
    第7楼2014/06/19
    如果在表格上写明了样品为编号XXXXXXX-xx号~XXXXXXX-xx号 那后面具体每一个样品光写最后的几位流水号行不行?
  • 西瓜猫猫西瓜
    第8楼2014/06/20
    yes
    编号最忌讳重复
    简单易操作的编号下面执行起来也不麻烦
    zhi2688(zhi2688) 发表:地区代码+年号+月号+编号。
    不可能有重复编号的出现。
  • 七月破晓
    第9楼2014/06/20
    前面的XXXXXXX是怎么编的呢?这个编号很累人。。。要是前面固定,这是按日?按月?按年?编号肯定有重复,而且每天或每月或每年还不能多于99?
    judi_7(judi_7) 发表:如果在表格上写明了样品为编号XXXXXXX-xx号~XXXXXXX-xx号 那后面具体每一个样品光写最后的几位流水号行不行?
  • yzguo
    第10楼2014/06/20
    应该可以
