怎么计算未知样的浓度
  • 戒子小八
    2014/12/03
气质联用(GCMS)
  • 用一点法可以做标准曲线吗?,未知物通过加载的方法生成浓度,还是用标样的峰面积比上未知样的峰面积等于浓度比计算啊?哪个更准确一些?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • symmacros
    第1楼2014/12/03
    有时候可以用一点法做单点校正曲线,一般是浓度比较低一些。可以在工作站上面自动计算,也可以自己手动计算。
  • 蓝是那么的天1188
    第2楼2014/12/03
    单点曲线也是可以的,但是准确性比不上多点曲线。一般单点定量都是用峰面积比等于浓度比。多点是拟合曲线后依旧样品峰面积在曲线上找到相应浓度。
  • 千层峰
    第3楼2014/12/03
    建议用3点以上做曲线定量。。
  • luos86
    第4楼2014/12/03
    单点可能会偏差比较大,有时候标线不一定过原点
