分析化学
wanttofly
第1楼2006/08/29
什么对标准曲线的a\b有要求吗?我们都是根据做的曲线得到的,到是没有注意过有什么要求(除非有过原点即b=0)的要求
喵喵
第2楼2006/08/29
没听说过ab值 还有要求? 什么要求啊?只有过不过原点啊! 说 的详细点 ,我们继续探讨啊@
navce
第3楼2006/08/29
你说的应该是一元回归线吧,一般都是看R值,标准曲线线性应该很好,R在0.9999以上。过不了原点很正常的
sjlin
第4楼2006/08/29
a,b分别指标准曲线回归方程的截距和斜率,标准的分析方法中好像都对回归方程的这两个系数有要求,如截距要小于多少,斜率在什么范围之类。但我在配标线的时候就没管了,只要相关系数达到要求了,就算标线合格。不知这样是否对实验结果有影响?
Easy-Boy
第5楼2006/08/30
没有影响,按实际做出的计算,除非你标准配错了
realtiger
第6楼2006/08/30
这要跟你做曲线的点的设置、点的数目有关系,不同指标要求可能不一样
雅源科技
第7楼2006/08/30
那个A和B的值没有特定的要求,只要相关系数达到四个9旧可以了,最好是五个9的.做这个的关键在于标准溶液的配置.我是这样认为的.请多指教!
erma0402
第8楼2006/08/31
我做3个9就觉得很好了
