原子吸收光谱(AAS)
千层峰
第1楼2014/06/18
提示自动回零期间,基线漂移。测标液没出现这样的提示吧?
美Jane
第2楼2014/06/18
没有,就做样品时出现这种情况
冰山
第3楼2014/06/18
原子化前自动调零时基线漂移了,若是PE机子就会出现BOC时间延迟。样品是如何处理的?出现这种情况时测出的数据一般都不好,建议重新处理好样品后再测
狼牛牛
第4楼2014/06/18
基体太复杂了,稀释以后看看,我遇到过类似的情况!
第5楼2014/06/18
还有一个问题:该款仪器有中文关键,汉化效果很好,为什么要用英文版呢?!
zhaoyongqiang
第6楼2014/06/18
样品怎么测定的,按国标吗?基体匹配?
wangjunyu
第7楼2014/06/22
测血铅用什么机改呢
秋月芙蓉
第8楼2014/06/25
前处理怎么做的?基改用什么?
ghostermen
第9楼2014/06/25
加长灰化时间或适当提高灰化温度
第10楼2014/06/26
直接测定的话,基体匹配,同时需要表面活性剂和基体改进剂磷酸二氢氨等。
