关于AAS分析结果的误差问题
  • yyg0506202
    2016/09/26
原子吸收光谱(AAS)
    • 最近测了一批含有锶的水样。给出结果时,需要给定分析结果的误差(R+-u)。其中的u是怎么计算的?不考虑称量误差和体积误差的基础上,误差主要来自仪器本身。每个样品测量三个吸光度值。三个吸光度值的相对标准偏差可以看做分析误差么?还是这个相对标准偏差还要经过误差传递公式计算才可以看做分析结果的误差?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • skytoboo
    第1楼2016/09/26
    指不确定度? 这是个大学问
  • yyg0506202
    第2楼2016/09/26
    skytoboo(skytoboo) 发表:指不确定度? 这是个大学问
    额。我在做一个Sr-90的放射分析流程,整个流程的化学回收率通过分析前后稳定Sr的含量变化表征。使用AAS分析Sr浓度,现在拿到了结果。现在的问题是要体现结果的准确性,一个个孤零零的值不能说明问题。
    因为时间有限,每个样品我就测了一次分析,取了三个吸光度。其实如果一个样品测三次,取平均,多少可以反应出结果的准确性。现在考虑的是通过这三了吸光度值反来反应结果的准确性!
