综合仪器采购
波波族扁豆
第1楼2014/06/18
这个有可能是密度计的做工问题,你可以找个标准的做下 看看相差多少,以后测量别的时候加上这个差值
水星
第2楼2014/06/18
楼上说的对,找个标准测测,看看偏差多少,以后自己修正下就行
tutm
第3楼2014/06/18
这东西与温度有关,看你写的现象是不是你的溶液温度没平衡?
wenxiang1998
第4楼2014/06/18
我想要说的是,仪器设备还是别上淘宝了,售后你找谁去?!
风起云飘舞
第5楼2014/06/18
开始我们也想采用这种差值法的,后来发现在水中浸泡一会密度计就不同,水是自来水,从水龙头那发出来的,等了半小时,密度计慢慢浮到0.998,拿出来再次返回水中又从0.996开始慢慢漂上来。但是在我要测的硅酸乙酯中却没见怎么浮动的,所以不懂这是什么道理了。是不是水和硅酸乙酯的某种原因导致的?
第6楼2014/06/18
总体来说这个密度计重了,若是轻了可以加点东西增重,但是重了如何修正?本想切开顶端玻璃把纸条刻度给移上去点的,但是好像需要很多来回才能搞定,做完还得重新封好顶端,如何封?用什么封?
第7楼2014/06/18
开始也是这样想的,不过拿出来后再放进去它的密度又不一样哦,是不是密度计的感应温度有迟钝的?玻璃管里面是空气吗?
第8楼2014/06/18
以为密度计不是什么特别的仪器,以前觉得小东西淘宝得了,今天才知道小东西也有不准的,在试剂网上看到十四支的一组,没单卖的,价格也贵
第9楼2014/06/18
要是只是单纯分口的话,你可以考虑用火烤
漠独
第10楼2014/06/18
告诉他,不换货就给差评。还给很具体的评论,1000字以上。
