气质联用(GCMS)
cdcflyc
第1楼2014/06/18
您看的可真仔细,我以前还真没留意过。一般来说,只要调谐通过就没问题。
千层峰
第2楼2014/06/18
调谐是通过了。但这个小斜坡还是不正常啊。不知道会否是因为没高温烘烤造成的。。。
bingwang228
第3楼2014/06/18
只关心过调谐报告中的数据有无异常,没有关注过图
第4楼2014/06/18
数据上没明显差异。不过这个图异常还是比较明显的了。
蓝是那么的天1188
第5楼2014/06/18
这个显示峰型不那么平滑,不过应该不是烘烤的问题。
第6楼2014/06/18
那么有可能是打磨后清洗不够干净造成的吗?推斥极那里的陶瓷垫片裂了一个,刚换了个新的。但我用甲醇洗了一下新的陶瓷垫片才装上去的。
第7楼2014/06/18
个人认为如果是没有洗干净的话应该是会出现一个小的吸收峰而不是一个缓坡。
forth
第8楼2014/06/19
岛津的离子源400烘比较好。
第9楼2014/06/19
没有马弗炉呢。。平时会放烘箱用200多度烘烤半个小时的 。。这次温度低了。
第10楼2014/06/19
柱温箱一般是什么柱子?200度烘没有钝化效果。
