![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
明显是电路问题!!联系工程师维修吧
seven12 发表:大约半个月前,我把两个灯丝都换了,开始用的是灯丝1,前天打算换灯丝2用,结果想打开的时候就出现了“已耗尽”这样的提示。
我采取了一下措施
1:关掉仪器,取出灯丝,检查是否断掉是否灯丝装的不正确,结果灯丝完好安装无误,离子源也没有松动。
2:开机,抽真空,试图多点几次(因为有前辈说新灯丝刚开始可能有什么保护层之类的有时候要多点几次才能点着),仍然不行。
3:关机,将1号2号灯丝交换位置,结果原本能点不着的2号在1号的位置就点着了,1号在2号位又出现了“耗尽”的提示,看来多半是这个2号位的问题了。
到现在还没有找到具体原因,大家有没有遇到过这种问题啊?给点建议。先行谢过……
