化学药检测
千层峰
第1楼2014/06/19
滴定中出现浑浊,把颜色掩盖了。硫代硫酸钠要现配现用啊。你新配硫代硫酸钠溶液,再滴定一次试试。如果戴斯-马丁试剂没过期,出问题的可能性不大,
浪淘沙隐
第2楼2014/06/19
楼上到底怎么做的呢,直接用硫代硫酸钠滴定这个试剂?貌似不行的吧。是不是应该先用什么东西破坏戴斯-马丁试剂,使其中的高碘变成碘离子,再用硫代硫酸钠滴定。
太极鱼
第3楼2014/06/19
硫代硫酸钠是昨天配并标定的,今天滴定的样品,明天再试试重配一下看看。可是药典规定硫代硫酸钠配完后要放置一个月后过滤使用的,如果放一会儿就有影响,那怎么办?
土老冒豆豆
第4楼2014/06/20
淀粉指示液一般要临用新配的哦。
第5楼2014/06/20
标准中是直接用水溶解后滴定的.
第6楼2014/06/20
是新配的,用之前还用碘试液测试了一下.是有效的.
生活就这么美好
第7楼2014/06/28
同意这个说法
青林
第8楼2014/07/29
应该是试剂的问题,再查查原因
bella2011
第9楼2016/02/02
楼主,求戴斯马丁含量测定的方法,谢谢啦!
第10楼2016/02/23
这个试了不少方法,准确度都不高,最后是用衍生化反应,用气相来测。
