目数 | 药典筛号 | 网筛孔径基本尺寸(mm) | 对照JJF1175-2007规 格孔径尺寸(mm) | 最大允差(mm) | 平均偏差(mm) |
200 | 9 | 0.075 | 0.075 | +0.029 | ±0.0041 |
150 | 8 | 0.09 | 0.09 | +0.032 | ±0.0046 |
140 | 0.106 | 0.106 | +0.035 | ±0.0052 | |
120 | 7 | 0.125 | 0.125 | +0.038 | ±0.0058 |
100 | 6 | 0.15 | 0.15 | +0.043 | ±0.0066 |
80 | 5 | 0.18 | 0.18 | +0.047 | ±0.0076 |
65 | 4 | 0.25 | 0.25 | +0.058 | ±0.0099 |
60 | 0.3 | 0.3 | +0.065 | ±0.012 | |
50 | 3 | 0.355 | 0.355 | +0.072 | ±0.013 |
40 | 0.45 | 0.45 | +0.084 | ±0.016 | |
30 | 0.6 | 0.6 | +0.101 | ±0.021 | |
28 | 0.63 | 0.63 | +0.101 | ±0.022 | |
24 | 2 | 0.85 | 0.85 | +0.127 | ±0.029 |
20 | 0.9 | 0.9 | +0.131 | ±0.031 | |
16 | 1.25 | 1.25 | +0.16 | ±0.04 | |
14 | 1.4 | 1.4 | +0.18 | ±0.05 | |
12 | 1.6 | 1.6 | +0.19 | ±0.05 | |
10 | 1 | 2.0 | 2.0 | +0.23 | ±0.07 |
lingponey
第3楼2016/09/03
一般是送当地计量研究院或者计量所校准,一只筛网的校准价在50~150元不等。比如有些厂家的筛网标牌上孔径是0.85mm ,送检校准测出来可能会是0.98mm,假如直接使用这样的筛网,导致实验结果直接出错,像我一家客户,他们的红草颗粒剂送检粒度老出争议,直接的原因就是出厂检验时使用了不标准的药典筛,后来购买了我们英国恩德的筛,才解决问题。我相信很多家药厂有可能会忽略这个问题,等被质量监督部门抽检出现问题了,才会意识到问题的严重性。
每个地方的计量院检测标准也有可能不同,有些地方只抽5个孔测量,有些需要抽20个孔测量,我把我客户送检的校准报告给大家参考下,希望对大家有所帮助
lingponey
第10楼2017/07/03
有需要药典筛的朋友吗?可以登陆我们公司网站 www.endecotts.com.cn 或者站内直接跟我联系? 版主,我可以发个联系方式吗? 手机 13512167043 qq33890266,我是怕真正需要的朋友找不到合适的产品,我的客户很多上市的制药企业,特别是广东那边的,广东那边的检验校准比较严格,都是抽样20个孔的,其他的地方只需要随机抽检5个筛孔,需要送检校准的朋友所以请记得跟我们联系,保证送检校准100%合格,假如不合格包退!
