气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/06/19
顶空用624的柱子试试,WAX的应该也行吧,就是出峰比较早。
loufenlii
第2楼2014/06/19
顶空GCMS,柱子INNOWAX或者DB-WAX.用INNOWAX柱子刚做过,出峰时间5.326min(1)顶空条件顶空平衡温度:70℃;平衡时间:30min;(2)GCMS测定色谱条件色谱柱:INNOWAX(30m×0.25mm,0.25μm);进样口温度200℃;2:1分流进样;升温程序:35℃保持4min,5℃/min升至150℃;溶剂延迟1.6min。MS条件: EI;扫描离子范围:35-500 amu;离子源温度230℃这个条件可做60种VOC
千层峰
第3楼2014/06/19
三氯乙烯用顶空做,我用5MS的柱子都有找到峰。
forth
第4楼2014/06/19
624可以的。
小灰灰他爹
第5楼2014/06/23
吹扫捕集+气质,内标法
symmacros
第6楼2014/06/29
请问用什么富集管?
