气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/07/09
机型?基本是自保状态:降温,嘀声报警。
tang566
第2楼2013/07/09
压力不够,一般仪器会有提示音,或错误提示。漏气,需要自己检查。
千层峰
第3楼2013/07/09
压力不够和大漏气都会报错,小漏气不报错,要自己检查。
symmacros
第4楼2013/07/09
氦气压力不够一般仪器会报警,或在某些柱箱温度下才报警。漏气有时候会报警(大漏),小漏可能对基线灵敏度有影响。
saiyon
第5楼2013/07/09
我们是7890a5975c,压力不够气质这边会有卜楞卜楞的声音报错,抽不上真空的质谱就直接停了。漏气的话,质谱端可以打开手动调谐,用棉签沾点丙酮在可能漏气的地方擦过,漏气的话会有峰飙高。
蓝是那么的天
第6楼2013/07/09
一般会闪红灯,加热部件自动降温。
荆棘鸟之歌
第7楼2013/07/09
安捷伦的仪器室会发出滴滴的报警声
沧海笑
第8楼2013/07/10
安捷伦的 gc是7820A
dyd3183621
第9楼2013/09/04
有报警声,最明显的就是用气用的特别快
