气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2019/12/11
也有可能的用标样确认下
Wpl
第2楼2019/12/11
就是用的标样在摸方法,不过用的时候混标
通标小菜鸟
第3楼2019/12/11
升温程序变保留时间肯定会变,但是两个物质出峰顺序会不会相反就需要用单标验证一下了,或者同样的色谱条件上GCMS进行确认
第4楼2019/12/11
用的是GC-MS/MS的方法,离子对选用标准里的离子对
JOE HUI
第5楼2019/12/11
升温程序变化在哪些方面?其它条件保持一致吗?比如用于出峰的物质两次都是一样
第6楼2019/12/11
这是两个升温程序,其他条件全部一样,进的是同一个进样瓶的混标
砂锅粥
第7楼2019/12/11
有条件的话在同样的条件下用单标确认一下。是有可能出现这种情况的,但是出现这种情况的概率不大。
检测老菜鸟
第8楼2019/12/11
不应该,单标确认吧
深蓝
第9楼2019/12/11
没遇到过这种程序升温变化导致出峰顺序改变的情况。
symmacros
第10楼2019/12/11
这个是有可能的,我以前遇到过,程序升温不同,有一对化合物的出峰顺序改变。
