气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/06/19
如果不怕影响灯丝和检测器的寿命,响应是越大越好啊。
菜鸟123
第2楼2014/06/19
考虑灯丝、检测器的话,一般在什么范围呢?
第3楼2014/06/19
还真不知道这个范围啊。不过一般开了灯丝保护功能,样品饱和的时候,自动关闭灯丝。
第4楼2014/06/19
灯丝保护功能在哪里呢?你做样品一般离子丰度多少呢?谢谢!
symmacros
第5楼2014/06/19
我认为差不多,SPME就是这样。
justin17025
第6楼2014/06/21
调谐时看下报告,69、219丰度比不低于5位数,502丰度比不低于4位数
fwonder
第7楼2014/06/21
工程师给的答案不考虑你的实际问题,响应值问题是在分析浓度接近的目标物的时候考虑的,而你的实际情况是,你的目标物浓度分布区间本身就跨越了5个6个数量级,甚至更多,最小的目标物响应值4位数的话,你的响应值最大要到9位数。经验丰富的人不应该忽略你的实际问题,你就别让外行指点你了,徒增烦恼。相信自己,从实际出发
cdcflyc
第8楼2014/06/21
我认为楼上这位兄台说的很在理,买来的仪器是为了解决问题的,不是当宝贝供着的,分析的首要目的是要达到要求,仪器应该排在其次。我有时为了保证低含量组分检出,高峰达到4*10^7,当然,高峰会有过载迹象。
