气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/06/19
请问你的样品中溴丙烷浓度是多大呢?浓度过低就检测不出来了。溴丙烷可能出峰较快。80度可能太高了。进样口可以用150-200度。你试试从50度开始,保持3min,然后以10度/min升温至150度(保持2min)。溶剂延迟2min。看有没峰出来。以前有人用GC-FID,填充柱分析溴丙烷。如果以上条件还不行。可能要换合适的柱子。如DB-FFAP,HP-WAX,DB-624
蓝是那么的天1188
第2楼2014/06/21
用DB-624柱子试试,之前我用这个做出来了,后再换了PLOT Q的柱子,也可以。抓哟是膜厚要厚。
symmacros
第3楼2014/06/21
80度柱温是太高了,40-50度开始试试,可以使用程序升温。
第4楼2014/06/21
蓝天,请问这个溴丙烷RT大概几多啊?
第5楼2014/06/21
这种物质保留时间短,用厚的液膜提高分离能力是很有必要的。
第6楼2014/06/23
其实溴代丙烷还好,毕竟沸点有70多℃,呋喃和环氧丙烷只能依靠膜厚较厚的固定相提高保留。
第7楼2014/06/23
我用的柱子膜厚20μm,保留时间在10min左右。DB-624也是可以的,不过就试了一下,没记具体时间。
