气相色谱(GC)
jinganglang 2014/06/19
你这初温设的太高了吧,完全没达到分离的目的啊,你可以试着把初温降低点,再就是把进样口温度也降下来吧,气化温度太高了,如果还不行就该考虑降低流速了。
安平 2014/06/20
看看色谱图如何? 这个柱子可能液膜厚度不太够。
jinganglang
第1楼2014/06/19
安平
第2楼2014/06/20
xiao-jin
第3楼2014/06/20
楼主方便的话,可以将图谱放上来看看。
第4楼2014/06/20
色谱柱重新安装一下看看。
zyl3367898
第5楼2014/06/20
这个柱子适合做这些物质吗?
forth
第6楼2014/06/20
DMF用-1不适合吧?
xiaogezi
第7楼2014/06/21
本来用DB-624的,因为仪器紧张,所以要频繁换柱子,比较费时间所以就用这个了
fanyoujin
第8楼2014/06/21
拖尾一般都是色谱柱的原因
