气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/09/17
仪器没有报警么?
雨木霖
第2楼2013/09/17
你氢气空气钢瓶开了么?管道有没有漏气?
第3楼2013/09/17
如果选中自动点火,需要检测器温度升高到设定值附近
zyl3367898
第4楼2013/09/17
氢气与空气发生器上压力表上有压力显示吗?
qhyy
第5楼2013/09/18
谢谢各位的回帖,问题已经解决,是因为有人把控制面板上的检测器给关掉了,导致不能点火。
第6楼2013/09/18
原来如此,按说应该有报警信息才对。
第7楼2013/09/18
我发现,在使用岛津GC-2010 plus的过程中,仪器经常会出现CAR1 purge leaks这个错误,但主要原因不是因为管路泄露,二是总流量与柱前压的问题,我知道一般总流量要求在20kpa以上,但不知道这个柱前压需要达到多少,并且这个柱前压的影响因素有哪些?还请各位大虾赐教
第8楼2013/09/18
3Q,问题暂时得到解决了
第9楼2013/09/18
问题解决了,费心啦,
第10楼2013/09/18
没必要特别去记。可以认为柱压力除以10,如果柱前压力为20kpa,那么最好用2ml/min的purge流速。
