GC-MS背景扣除(BSB)的问题
气质联用(GCMS)
  • 本人对同一个样品进行三次实验,采用的是面积归一法,通过对三组数据的峰面积百分比进行标准偏差计算,验证方法的重现性,为了峰面积百分比相对准确,也为了除去噪声、基线漂移的影响,对色谱图进行背景扣除,希望大家看看我这样扣除背景有没有问题
    首先我的程序升温是40min保持2分钟,在前2min的时间是没有峰出现的,所以我对三个色谱图都选择在1min的位置进行背景扣除,之后对整个色谱图进行背景扣除(0min-84.5min),请问这样是不是相对可以保证实验数据的一致性,有没有什么问题?
    实验是GC-MS顶空固相微萃取测定挥发性成分
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 千层峰
    第2楼2014/06/19
    没看到你的TIC图,不知详情。不过你再1min处扣背景,不是很好。
    因为1min处的背景和目标峰附近的背景可能不一致。扣背景习惯在目标峰前后。
    面积归一法定量,本身误差比较大。
    建议用外标法,或内标法定量。采集数据用SIM。
  • 三灬
    第3楼2014/06/19
    面积归一法确实没有内标外标好,不过因为我做的是挥发性成分,物质太多目前也没有合适的内标物,但是1min是在色谱柱还没有升温的时候,1min的时候本地低,以这个点扣除背景可以避免一些峰高小但是有用的峰被过滤掉。 不知道这样理解对不对?
    千层峰(jxyan) 发表:没看到你的TIC图,不知详情。不过你再1min处扣背景,不是很好。
    面积归一法定量,本身误差比较大。
  • symmacros
    第4楼2014/06/20
    背景扣除对定量无影响,只对检索定性有影响。
  • 三灬
    第5楼2014/06/20
    如果我用背景扣除之后的色谱图峰面积百分比作为相对含量,这样的扣除之前的百分比和扣除之后的百分比是不一样的,这样也没有影响吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:背景扣除对定量无影响,只对检索定性有影响。
  • symmacros
    第6楼2014/06/20
    峰面积百分比积分的积分值结果不是BSB后的积分值,积分参数对BSB无效,无影响。除非amdis积分有影响。
    三灬(v2872618) 发表:如果我用背景扣除之后的色谱图峰面积百分比作为相对含量,这样的扣除之前的百分比和扣除之后的百分比是不一样的,这样也没有影响吗?
  • 蓝是那么的天1188
    第7楼2014/06/21
    扣除背景最好是扣除目标峰前后的基线,而不是隔很远的地方扣。
