灭火器指针处于黄色区域能用否
  • 面对面想你
    2014/06/20
常用设备综合讨论
  • 昨天,安全检查,发现角落里一灭火器,指针指在了黄色区域,好像说是气压过大。
    不知道还能用否?
  • wccd1
    第1楼2014/06/20
    夏季来临,温度升高导致气压升高超标,为安全起见,最好叫消防安全员换一瓶,否则还是有安全隐患的。
  • 面对面想你
    第2楼2014/06/20
    很有可能是气温引起的,最近天气有点闷热。
  • 面对面想你
    第3楼2014/06/20
    这个指针指在黄色区域的灭火器是在研发实验室里面发现的;
    我再回到自己的实验室,检查了所有的灭火器,指针基本指在绿色区域。
  • 面对面想你
    第4楼2014/06/20
    仔细想想,1楼“wc”说得应该是很有道理的:
    检测分析室,每个房间都有空调的,而且温度控制的比较好;
    而6楼的研发实验室,空调基本坏掉了,而且那个房间放的是一个大窑炉,内部温度很高。
    长期在高温状态下的灭火器更加容易造成气压过高。
  • 面对面想你
    第5楼2014/06/20
    晚上查了一下,还有另一个说法:
    指针指在黄色区域,暂时还能使用,只是灭火器即将过有效期!
  • 面对面想你
    第6楼2014/06/20
    网上查了一下,还有另一种解释是:
    指针指在黄色区域,也有可能是该灭火器快要达到最后使用期限了,但还是可以使用的。
  • 雾非雾
    第7楼2014/06/20
    这种换到别处又能干什么?
    wccd1(wccd1) 发表:夏季来临,温度升高导致气压升高超标,为安全起见,最好叫消防安全员换一瓶,否则还是要安全隐患的。
  • ian.cheng
    第8楼2014/06/20
    这方面还真很少关注。
  • qianguiyun1
    第9楼2014/06/20
    黄色区域应该还可以用
  • 面对面想你
    第10楼2014/06/20
    更换一瓶合格的
    雾非雾(mcds) 发表:这种换到别处又能干什么?
