镍释放量实际测试中影响准确性的最关键因素是什么?
元素分析综合讨论
  • 众所周知,镍是一种容易导致接触性过敏的元素。镍元素通过一些含镍材料的释放并长期与皮肤接触后会被皮肤吸收,从而对部分个体导致过敏;进一步暴露在可溶性镍盐中会导致国民性接触性皮炎(据统计,20%的人对镍有很明显的过敏反应症状)。目前,在出口欧洲的服装、首饰等日用品中,若其材料构成中有含镍的金属辅料,一般要求对镍标准释放量进行检测。
    但是,测试的准确性如何,取决于哪个最关键因素呢?是仪器的稳定性与精度呢,还是测试方法的问题,抑或是环境所带来的影响? 期待大家来交流分享实验室测试过程中的经验!
  • 依风1986
    第1楼2014/06/21
    楼上说的这些因素都是需要考虑,不仅仅是镍释放这个实验,其他检测也是同样道理!
  • 莱华尔
    第2楼2014/06/22
    楼上说的很对,以上因素都需要考虑的!
    不过个人觉得前期的处理是最关键的。不知道大家是否也认同呢?
    我的理由是:以我们常用的眼镜架为例,欧盟标准EN12472:2005要求要模拟两年使用后镍的释放量,限量为0.5微克/平方厘米/每周。但我们知道,镜架表面一般是有镀层的,必须先对镀层进行模拟磨损的处理,如果这个处理没有做好,就直接影响了后面的测试结果,所以前期的模拟磨损相当的重要!
  • 莱华尔
    第3楼2014/06/22
    楼上说的很对,以上因素都需要考虑的!不管是镍释放实验还是其他。
    不过个人觉得镍释放测试和其他实验还是有些区别,以我们常用的眼镜架为例,欧盟标准EN12472:2005要求要模拟两年使用后镍的释放量,限量为0.5微克/平方厘米/每周。但我们知道,镜架表面一般是有镀层的,必须先对镀层进行模拟磨损的处理,如果这个处理没有做好,就直接影响了后面的测试结果,所以前期的模拟磨损相当的重要!而且我认为这也是这个实验的关键所在。不知道大家是否也有同感呢?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:楼上说的这些因素都是需要考虑,不仅仅是镍释放这个实验,其他检测也是同样道理!
  • 依风1986
    第4楼2014/06/22
    是的,这个镀层也算是产品不同部位的,按道理是需要分开考虑的
    莱华尔(SH102618) 发表:楼上说的很对,以上因素都需要考虑的!不管是镍释放实验还是其他。
  • 莱华尔
    第5楼2014/06/23
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,这个镀层也算是产品不同部位的,按道理是需要分开考虑的
