元素分析综合讨论
海之巅
第1楼2008/04/12
1. 建议楼主,自己先确定文献的篇名,中英文都可以!因为毕竟不同的专业有很大的差别,我们无法知道你到底需要什么样的文献!2.关于结贴,你点击“维护”你的帖子,进入后,在上面有结贴一项,按照操作就可以了! 欢迎你求助!---xiaohaicph
polyesters
第2楼2008/04/12
看不懂,没办法
syict33
第3楼2008/04/12
因为无法确定相关文献,所以想求助有相关经验的大侠
sgwu
第4楼2008/04/13
建议试一下汞膜电极伏安法。将样品溶解以后用伏安法(差分脉冲或方波伏安法)测定。由于不同的价态钒离子的还原峰位置不同,对每一种价态的钒离子分别定量,就能够测定产品的纯度了。这方面的参考文献应该能查到。
遨翔的岁月
第5楼2008/04/13
说再清楚点。好找资料。
hktyung30
第6楼2008/04/15
not清楚. ICP can be used
yyqhyn
第7楼2008/04/15
可以考虑用XRF(X射线荧光光谱仪)检测样品中V和O的含量,再分别算出两种形态V的氧化物的含量
时势造就人才
第8楼2008/04/15
首先XRF法测定氧不很准确,造成误差传递。其次很多XRF仪器不能测定O。
yijing474
第9楼2008/04/15
不是很懂这个
第10楼2008/04/15
v2o3是碱性和v2o5是酸性,因此有没有相关的化学分析方法,我查过v2o5产品中v2o3的含量,由于产品中这几种物质的相对含量完全不同,因此测量误差比较大。
