化学法测定铬含量疑问
  • luckytree01
    2014/07/11
元素分析综合讨论
  • 我在测定不锈钢中的铬含量时,采用的是分光光度法,具体是称取0.05克样品,加入6毫升盐酸、2毫升硝酸,加热溶解后加5毫升高氯酸,再加热到冒高氯酸浓烟后,取下,定容到100毫升,即为母液。测定时取5毫升母液,加90毫升(5+95)磷酸,加5毫升二苯偕肼,比色测定。
    之前一加入5毫升二苯偕肼时溶液剂就马上变成深红色了,可是这一次溶液不显色。这是什么原因呢?我以为配制二苯偕肼用的酒精失效了,就重新取了新的酒精配二苯偕肼,然后同样操作,可是溶液还是不显色,最后我以为是磷酸失效了,就新配了磷酸,然后重新加,溶液就变为深红色,正常显色了。难道是磷酸失效了吗?
    在试验的过程中,我试了如果只加2.5毫升的母液,加新配的磷酸,最后显色溶液也为粉红色,不正常。
    不加母液,再依次加入磷酸、二苯偕肼,就不会显色。
    加母液,磷酸换成蒸馏水,加二苯偕肼,显色深红色。
    我现在不太明白磷酸在这个反应中起什么作用?为什么不加磷酸却可以正常显色,而加了失效的磷酸却不显色?
  • yujiefang57
    第1楼2014/07/16
    不锈钢中的铬含量,一般有14—20%左右,我们用容量法,稳定性好,国标也是容量法
  • luckytree01
    第2楼2014/07/16
    可否把你们的测试方法告诉我一下吗?我们的测试步骤是仪器厂家给我们的
    yujiefang57(yujiefang57) 发表:不锈钢中的铬含量,一般有14—20%左右,我们用容量法,稳定性好,国标也是容量法
  • yujiefang57
    第3楼2014/07/18
    0.5克+10毫升硫酸+10毫升磷酸+10毫升高氯酸+5毫升硝酸,冒烟至硫酸烟,冷后+200毫升水+25毫升过硫酸铵25%,+10毫升硝酸银2.5%,煮佛至大气泡+15ml氯化钠15%,冷后用0.05N硫酸亚铁铵滴定+5滴铬指示剂,滴至绿色
  • luckytree01
    第4楼2014/07/21
    谢谢,那这个国标号是什么的
    yujiefang57(yujiefang57) 发表:0.5克+10毫升硫酸+10毫升磷酸+10毫升高氯酸+5毫升硝酸,冒烟至硫酸烟,冷后+200毫升水+25毫升过硫酸铵25%,+10毫升硝酸银2.5%,煮佛至大气泡+15ml氯化钠15%,冷后用0.05N硫酸亚铁铵滴定+5滴铬指示剂,滴至绿色
  • yujiefang57
    第5楼2014/07/30
    GB/T223.11-1991
    luckytree01(luckytree01) 发表:谢谢,那这个国标号是什么的
  • xt025
    第6楼2014/09/05
    这么高的Cr含量,最好还是容量法,光度法适用于低含量的
  • luckytree01
    第7楼2014/09/05
    恩,容量法是怎么测的,我们买的仪器附带有方法的,就是测这个高含量的。
    xt025(xt025) 发表:这么高的Cr含量,最好还是容量法,光度法适用于低含量的
  • y461008341
    第8楼2014/11/20
    亲ASTM751里介绍了不锈钢的标准分析方法,GB/T223系列也可以。我们用ICP-OES测
  • meet
    第9楼2014/11/21
    大哥 不锈钢要分类的 40Cr Cr才0.8%左右 20CrMnTi 1.1%左右 也就3Cr13和 1Cr18Ni9Ti Cr含量为20左右
  • meet
    第10楼2014/11/21
    首先你要将金属分类 合金钢还是碳钢 碳钢的Cr含量一般在0.35%以内 适合用比色 也就是光度法 波长在520~530左右 方法有很多 例如用1+3的HNO3溶解 然后加入5+95的磷酸 然后加二苯碳酰二肼显色 这个方法是快速法 精度不是很准 适合材料的入厂复检
    要是合金钢 像是我刚才说的40Cr 20CrMnMo等 含量在0.8% ~1.2% ~13% ~18%等 必须用容量法 也就是滴定法才行 方法也很多 目前最成熟的方法就是 用盐酸 硝酸溶解 然后加高氯酸冒烟 切记冒烟时间过短 3价Cr氧化不完全 结果会偏低 冒烟时间过长 就会导致铬的随烟带出而减少 所以一定要仔细观察烟冒出瓶口一瞬间就要停止加热 然后冷却 用硫酸亚铁铵滴定 指示剂用pa指示剂 滴至黄绿色 绿色为终点!
