力学小知识--请作出您的选择29
  • 沧海青城
    2014/06/22
试验机/硬度计
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 所有答题的选手都将可能有机会获得奖励,第一个完全答对的选手将分享50%的奖励分。
    洛氏硬度试验时,压头压入曲面试样,被压处周围垂直于压头作用体积较平面时明显减少,其抵抗能力明显削弱,致使(增加, 降低。
    维氏硬度任一压痕中心距试样边缘不应小于倍,软金属为倍。
    维氏硬度两相邻压痕中心距离试样不应小于倍,软金属为倍。
Gaolj 2014/06/23
[size=12pt][font=宋体]洛氏硬度试验时,压头压入曲面试样,被压处周围垂直于压头作用体积较平面时明显减少,其抵抗能力明显削弱,致使([/font][/size][u][font='Times New Roman'][size=12pt] 压入深度 )[/size][/font][/u][font=宋体][size=12pt]增加,[font=宋体]([/font][/size][u][font='Times New Roman'][size=12pt] 硬度值 )[/size][/font][/u][/font][u][font='Times New Roman'][/font][/u][font=宋体][size=12pt]降低。[/size][/font] [font=宋体][/font] [font=宋体][size=12pt]维氏硬度任一压痕中心距试样边缘不应小于[font=宋体]([/font][/size][u][font='Times New Roman'][size=12pt] 压痕对角线长度的2.5 )[/size][/font][/u][/font][font=宋体][size=12pt]倍,软金属为[font=宋体]([/font][/size][u][font='Times New Roman'][size=12pt] [u]压痕对角线长度的3[/u] )[/size][/font][/u][/font][font=宋体][size=12pt]倍。[/size][/font] [size=12pt]维氏硬度两相邻压痕中心距离试样不应小于[font=宋体][size=12pt]([/size][/font][/size][u][font='Times New Roman'][size=12pt] [u][font=Times New Roman]压痕对角线长度的3[/font][/u] )[/size][/font][/u][size=12pt]倍,软金属为[font=宋体][size=12pt]([/size][/font][/size][u][font='Times New Roman'][size=12pt] [u][font=Times New Roman]压痕对角线长度的6[/font][/u] )[/size][/font][/u][size=12pt]倍。[/size]
吕梁山 2014/06/23
洛氏硬度试验时,压头压入曲面试样,被压处周围垂直于压头作用体积较平面时明显减少,其抵抗能力明显削弱,致使( 压入深度 )增加,( 硬度值 )降低。 维氏硬度任一压痕中心距试样边缘不应小于( 压痕对角线长度的2.5 )倍,软金属为( 压痕对角线长度的3 )倍。 维氏硬度两相邻压痕中心距离试样不应小于( 压痕对角线长度的3 )倍,软金属为( 压痕对角线长度的6 )倍。
会师楼 2014/06/25
因风而落 2014/07/16
原文由 Gaolj(Gaolj) 发表: 洛氏硬度试验时,压头压入曲面试样,被压处周围垂直于压头作用体积较平面时明显减少,其抵抗能力明显削弱,致使( 压入深度 )增加,( 硬度值 )降低。 维氏硬度任一压痕中心距试样边缘不应小于( 压痕对角线长度的2.5 )倍,软金属为( 压痕对角线长度的3 )倍。 维氏硬度两相邻压痕中心距离试样不应小于( 压痕对角线长度的3 )倍,软金属为( 压痕对角线长度的6 )倍。
  • Gaolj
    第1楼2014/06/23
    洛氏硬度试验时,压头压入曲面试样,被压处周围垂直于压头作用体积较平面时明显减少,其抵抗能力明显削弱,致使( 压入深度 )增加, 硬度值 )降低。
    维氏硬度任一压痕中心距试样边缘不应小于 压痕对角线长度的2.5 )倍,软金属为 压痕对角线长度的3倍。
    维氏硬度两相邻压痕中心距离试样不应小于 压痕对角线长度的3倍,软金属为 压痕对角线长度的6倍。
  • 沧海青城
    第2楼2014/06/23
    有标准要求或说明的么
    Gaolj(Gaolj) 发表:洛氏硬度试验时,压头压入曲面试样,被压处周围垂直于压头作用体积较平面时明显减少,其抵抗能力明显削弱,致使( 压入深度 )增加, 硬度值 )降低。
  • Gaolj
    第3楼2014/06/23
    后两条在GB/T 4340.1-2009 7.5中有规定。
    沧海青城(lgt228) 发表:有标准要求或说明的么
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第4楼2014/06/23
    第一条是总结性之类的哦
    Gaolj(Gaolj) 发表:后两条在GB/T 4340.1-2009 7.5中有规定。
  • 吕梁山
    第5楼2014/06/23
  • 吕梁山
    第6楼2014/06/23
  • 沧海青城
    第7楼2014/06/25
    软金属的试验时间也应该加长吧
  • 沧海青城
    第8楼2014/06/25
    答案都依据呢
    吕梁山(shih20j07) 发表:洛氏硬度试验时,压头压入曲面试样,被压处周围垂直于压头作用体积较平面时明显减少,其抵抗能力明显削弱,致使( 压入深度 )增加,( 硬度值 )降低。
  • 会师楼
    第9楼2014/06/25
    看来上面的回答 很专业了,出处 都找出来了,呵呵。
  • 沧海青城
    第10楼2014/06/25
    您也可以尝试回答下,呵呵
    会师楼(hjx1988) 发表:看来上面的回答 很专业了,出处 都找出来了,呵呵。
