微波消解
守一
第1楼2014/06/22
光纤,红外,热电偶,这三种常见
依风1986
第2楼2014/06/22
热电偶如何测温度?
第3楼2014/06/23
热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应
第4楼2014/06/23
[div]原文由andrew-zhang发表: 热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应[/div]好抽象的概念!实际微波测温这块如何应用?
第5楼2014/06/24
那就是利用这样原理测温的,也是跟光纤一样主控罐控温的
第6楼2014/06/24
[div]原文由andrew-zhang发表: 那就是利用这样原理测温的,也是跟光纤一样主控罐控温的[/div]测温的就是个导体?
第7楼2014/06/28
算是的
第8楼2014/06/29
目前这种测温的微波貌似听说不多啊!
tang566
第9楼2014/07/05
光纤和热电偶都是接触消解液体控温,红外不需要。
第10楼2014/07/05
安东帕的红外控温是不需要接触内罐里面样品的
