试验结果的数据如何来修约~~~
  • 社区=冬季=
    2013/01/15
试验机/硬度计
  • 我们采用的是二舍三入法,即2、1、0为“0”,3、4、5为“5”
    如:480.53MPa----保留整数为481----精确至5MPa-----结果为:480MPa
  • lieyanzhiwang
    第1楼2013/01/15
    那我经常在打硬度的时候,常常直接去掉小数,这种做法可行不?
  • hza123
    第2楼2013/01/15
    修约不都是4舍6入5留双么
    第3楼2013/01/15
    修约按《数值修约规则》GB8170-87,你再上网查一下有无最新的标准。
  • 沧海青城
    第4楼2013/01/15
    这个最好还是按国标上的对照表来填的好,否则有作假的嫌疑
    lieyanzhiwang(lieyanzhiwang) 发表:那我经常在打硬度的时候,常常直接去掉小数,这种做法可行不?
  • 沧海青城
    第5楼2013/01/15
    标准做法
    hza123(hza123) 发表:修约不都是4舍6入5留双么
  • 沧海青城
    第6楼2013/01/15
    这个是否有依据呢
  • 第7楼2013/01/16
    GB8170-87
    沧海青城(lgt228) 发表:这个是否有依据呢
  • lieyanzhiwang
    第8楼2013/01/16
    对照表?能举例说明吗
    沧海青城(lgt228) 发表:这个最好还是按国标上的对照表来填的好,否则有作假的嫌疑
  • qianguiyun1
    第9楼2013/01/16
    我们按到标准来做:4舍6入5成双
  • poorlittle
    第10楼2013/01/16
    GB/T8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定
    烦(wlzhao) 发表:GB8170-87
