水质检测
yxybgp
第1楼2006/08/31
我认为你的理解是正确的。而且测量硅含量,一般都是用光度法测量,Orion的2030硅表就是一款性价比很高的在线硅表。
erma0402
第2楼2006/08/31
应该是原硅酸根离子 SiO4 (4-) 吧 我知道海水中一般用硅钼黄或者硅钼蓝法测定,计算含量的时候一般都以Si计,也就是 umoL/L*28 计算。
chy813
第3楼2006/08/31
为了不同方法跟标准样品比较吧?
西藏精灵
第4楼2006/09/09
一般水样中的硅用硅钼蓝比色法测的用二氧化硅标准,乘以1.2998就是偏硅酸.也就是偏硅酸失去水分就是二氧化硅.
lonelikers
第5楼2006/09/15
以sio2计量是因为它的稳定性拉.但是```要具体知道其中一个的含量```就这样按楼上所说的``转换吗??还有没具体的方法的??
