可见光度法测氨浓度不稳是什么原因?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 各位好:
    我们在630nm测氨,仪器是PE lambda 25 ,试剂和方法在其他实验室都比较稳定,但是有一个实验室不稳定,工作曲线绘制后立即测量很好,第二天再测标样吸光值下降有20%左右,测量前后都用20g/L硫酸铜溶液测量吸光值,都稳定,这种情况会是仪器问题吗?除了测定硫酸铜,还有那些方面需要定期检查??多谢各位指点
  • 该帖子已被版主-烟雨江南加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 烟雨江南
    第1楼2014/06/25
    工作曲线和标样应该同时测定的吧,第二天再测吸光值肯定有变化,这和仪器没多大关系
  • 打酱油咯
    第2楼2014/06/27
    楼上说的是对的哦。。。
  • qianguiyun1
    第3楼2014/06/28
    第2天测的标样是原来配的还是临时配的?
  • 烟雨江南
    第4楼2014/06/29
    按楼主的说法应该是原来配的第二天再测.可以第二天重新配置一样的曲线点再测,比较看看是否有下降
    原文由qianguiyun1发表: 第2天测的标样是原来配的还是临时配的?
  • longxing1974
    第5楼2014/06/29
    氨是否有挥发?
  • 烟雨江南
    第6楼2014/06/30
    测定前氨的挥发或者环境中有氨的污染会有影响,但测定后加入试剂固定了氨应该不会有影响,只会随时间变化有影响
    longxing1974(longxing1974) 发表:氨是否有挥发?
  • 小虾米
    第7楼2014/07/28
    工作曲线和标样要同时测才有意义
  • 烟雨江南
    第8楼2014/07/30
    是的,曲线系列和样品应在同等条件下测定
    原文由wuxia330发表: 工作曲线和标样要同时测才有意义
