小哲混蛋
第8楼2014/06/24
美国CEM corporation ,NC28105-5044,由于第一次做油脂这块,感觉不太放心,所以就预消解时间长了一些。能不能分享下做油脂消解这方面的步骤吗?麻烦前辈帮助,如果可以,下面是我的邮箱:1165207031@qq.com
守一
第10楼2014/06/24
我没有做过油脂类的样品,但是正好我们也是用CEM的仪器,那我想油脂这类样品的消解预消解还是必须的,一般预消解半个小时左右吧(如果要测Hg的话你要注意挥发的情况),试剂的话油脂样品硝酸加双氧水应该是没有问题的。CEM微波消解程序:我建议:1600w(功率看消解罐数定,参考CEM说明书),升温到190摄氏度(升温时间一般10度/min),190度稳定消解25分钟,然后冷却,开罐,赶酸。
也可以用梯度升温的模式消解,不过据CEM工程师说消解效果差不多
