新手求助:关于检测极限(一个翻译问题)
分析化学
  • 国外一篇文献上有关于检测极限的测定方法,文章上用英文这样说的:
    "Method detection limit was determined by selecting the standard concentration which was slightly higher than the low concentration of the standard line, the process was repeated twelve times to estimate the standard deviation(S). The MDL was determined to be (3*S)."
    这句话我有点看不懂,还请高手指点翻译,谢谢!
  • bocai
    第1楼2006/08/30
    大体意思是:选一个浓度比标准曲线最低点稍高一点标准,重复测定12次,求其标准偏差,那么3倍的标准偏差就是方法检出限。
  • sjlin
    第2楼2006/08/30
    多谢了!原来是这个意思。请问这种方法测定的检测极限可不可靠?不是有的是用空白样品的平均值加上这些空白样品的3倍标准差来表示检测极限的吗?
