微波消解
Easy-Boy
第1楼2006/08/31
估计是老化所致。
MARS-5
第2楼2006/08/31
可以肯定的是:与抽真空无关! 反应物体积? 抽真空部件的材质?
joanfire
第3楼2006/09/01
应该和反应物的体积之类的毫无关系吧,我都是在同种情况下反应,相对比才得出抽真空时有白光,或是抽真空时出现白光几率几乎等于100%,而不抽真空时出现白光的几率是0%
我在故我思
第4楼2006/09/02
楼主,您认为白光是微波反射?那首先是微波自身的反射不可能吧,因为眼睛是看不到微波的啊。所以说应该是有什么别的物质的反射或者是反应物质的原因。
第5楼2006/09/04
当然不可能是微波自身反射啊,我只是想可能是微波传播途中遇到金属物质发生反射而产生白光罢了。其实主要是真空度,它竟然决定了白光出现与否,真的是奇怪
cmbao
第6楼2006/09/04
你用的是哪家的微波合成? 里面是否有金属? 样品里还是...?
第7楼2006/09/05
用的上海新仪的,应该没什么问题,用微波的又不是只有我一个人,别人的可就没我这个问题了,主要是只有我抽真空,人家都通氮气。而且我上半年做过半年,都没这个问题出现。微波遇到金属到底是不是发白光呢???有没有人试过啊?
第8楼2006/09/06
楼主:微波中如果有金属的话,的确会有电火花产生的,以前见到过热电偶在微波中发光的。
xgoodboy
第9楼2006/09/07
功率过强而负载过轻的时候容易在加热器内出现引弧现象。我曾经有一个客户用37KW转炉在常温常压下开足功率对少少的物料进行加工,发现转盘上的金属板与距离450mm高的内壁面之间出现引弧放电现象。并可以闻到一种特别的道。。。对于真空微波,需要注意真空室内 的压强!要避开8帕压力以下,0.6~6.67帕,否则会引起电晕放电!楼主的情况应该是功率过大而负载过轻引起
第10楼2006/09/07
楼上的,您的意思是压力应该小于8pa还是大于啊?请您赐教。
