ICP-MS
狼牛牛
第1楼2014/06/23
我测定铀的时候用铑做内标会出现铀钍都偏高的情况,但是没有楼主这么离谱,测定的是哪个标样?尝试用铼做内标试试?或者不要内标?
第2楼2014/06/23
要不楼主可以试试多测定几个标样。算测定值和标准值之间的一个系数,来校正样品试试看!
3387
第3楼2014/06/23
我用Re做内标,您说的情况应该是仪器信号漂移产生的。。我的情况是,大多数情况下,消解样品后测试值跟标准值一样的,偶尔几次消解,测试值比标准值高蛮多,有时候1.8测出来是2.6,倒是也不超差。。。。有时候会出现相差近一倍的情况,应该是不是仪器的问题
第4楼2014/06/23
这种情况是有些奇怪呢!比较好奇的是你们按什么标准算的呀?1.8与2.6还不超差,按对数还是?我以前几次测铀钍和标值都非常吻合,但是近来测定都出现偏高情况,我也比较纳闷儿
第5楼2014/07/07
就按化学的公式计算超差,1.8和2.6是不超,不过有时候会多出一倍,奇怪了
