原子荧光检测时,荧光值不稳定,请问是什么原因啊
原子荧光光谱(AFS)
  • 我用的是吉天的AFS-820 原子荧光光度计,当检测As, 或Hg时,第二次检测总比第一次检测的荧光值低好多,请问是什么原因啊?
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • qq250083771
    第1楼2014/06/23
    你的仪器有没有被污染啊
  • qq250083771
    第2楼2014/06/23
    测了高浓度 在测定低浓度 就是这样吧
  • coffee8
    第3楼2014/06/23
    第一次和第二次怎么解释?是连续进两次吗?
  • fmf
    第4楼2014/06/24
    是先走标准曲线再走样品,然后按此顺序再进一遍。发现两次的荧光值差别很大。
  • fmf
    第5楼2014/06/24
    测了高浓度后我一般会再清洗3-5遍 然后测空白,再测低浓度的。
  • huangza
    第6楼2014/06/24
    仪器参数改变了么,按理不会差太大,稍有变化也是正常的
  • coffee8
    第7楼2014/06/24
    荧光值差别大 那最终的结果差别有多大啊?
  • 秋月芙蓉
    第8楼2014/06/25
    两次测定的标准溶液强度有变化吗
  • coffee8
    第9楼2014/06/25
    可能荧光值变化大一点,可能是仪器条件或者状态的变化,比如灯的漂移
    对于标准溶液和样品同样发生变化 最终结果可能差不多
  • 一土
    第10楼2014/06/26
    是否测了后又重新做了标样空白?
