ICP-MS
xslyl2006
第1楼2008/05/25
我们现在是用在光电直读光谱上的,它可测量的元素相当多,如:硅、铁、铜、锰、铬、镉、锌、镍等等。GB/T7999-2007标准上有24个元素之多。
toto
第2楼2008/05/26
液氩和氩气两者只是存储形态不一样,到仪器矩管时都一样的了,一般来讲一瓶氩气可以用5h(我们现在用的大小的瓶子)据说一瓶液氧可以用1个月。对测定什么元素没影响吧。
逆水寒
第3楼2008/05/26
液压很稳定,节省了时间.不用经常换气,分压要达到700kp以上最好.可以用来测HG,REE,AU PD PT还有基本元素都能测.
arr163
第4楼2008/05/27
用液氩来测量超痕量元素有影响吗?
风起云飘舞
第5楼2008/05/28
那要看液氩作什么部分功能的来看问题吧,主要看用什么仪器,怎么测。液氩和氩气一样啊,液氩是从长远看节约成本而已。
第6楼2008/05/28
我们如果用液氩的话,液氩的用途和氩气一样,因为没有用过,不知道对测量超痕量元素有没有影响,一次性投资这么大,如果有影响的话,肯定会被领导骂死。
ntsunyadong
第7楼2008/06/06
我用的是液氩觉得蛮好 的,一般用两个气瓶就够了 一般来说一瓶大概能用一两个星期吧它可以测硅、铁、铜、锰、铬、镉、锌、镍等等元素我们最主要控制的钠,钾,钙,铁等容易污染的元素
dx_kira
第8楼2008/09/03
嗯 我们也想直接用液氩。
独钓寒江雪
第9楼2008/09/03
液氩、气氩质量上没多大差别,只是液氩可以减少更换次数。固定的仪器可以考虑用液氩,便携式的用钢瓶气更方便
jamrxjw1
第10楼2008/09/22
我用液氩已经很长时间了,效果不错,质量相对而言比瓶装氩稳定,省力省钱.
