实验室认可/资质认定
czcdczg 2014/06/24
样品流转单,只是在受理样品时对样品的状态描述,受理人不可能打开或取出样品来进行描述,即使是容易判别样品是固体还是液体,如饮料、饼干等样品,在受理阶段只涉及外观包装状态是否完整的描述,至于样品是固体或者液体以及本身状态是否正常,那是到了检验室,检验人员的任务,所以流转单只需要描述是何种包装,包装是否完好就行了。
漠独
第1楼2014/06/24
既然是样品状态,当然要注明样品到底是固态的呢还是液态的呢?对于包装有无损坏,这个我觉得可以单独列出来,说明有无包装,包装是否完好;而样品状态栏可写的更详细些,比如块状固体、固体颗粒、粉末、液体,还有其颜色。
czcdczg
第2楼2014/06/24
Summers
第3楼2014/06/24
直接描述就行了,如:白色固体,黑色粉末,透明液体,蓝底花格针织,黑色皮革,银白色浆料等等……
盐城王毅
第4楼2014/06/24
同意楼上。我也有这方面的问题,不知道标准是怎么规定的。
mofeng2012
第5楼2014/06/24
样品状态,完好正常就行吧
西瓜猫猫西瓜
第6楼2014/06/25
仅仅写完好,正常这些是不够的,最好是能参考楼上坛友的建议,加上样品状态这些信息的。
保持微笑欣
第7楼2014/06/25
好的 谢谢喽
第8楼2014/06/25
谢谢您的详细解答
