哪位大侠帮俺看看脂肪酸的标准谱
气质联用(GCMS)
  • 下面是脂肪酸的标准谱图, 同时附上俺走的标样。哪位大虾帮俺看看,尤其是21以后,俺咋就对不上涅?尤其21,27,34,37 是哪几个?
    下图是证书上的:
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • noob
    第1楼2014/06/24
    上面是俺走的标样,附上的是COA的标准谱,因为说有非法字符,只能附在后头
  • 千层峰
    第2楼2014/06/24
    帮你贴出来了,图片格式才能贴出来,PDF只能用附件形式发上来。。
    请问你的分析条件和柱子等,都和证书上的相同么?
    noob(noob) 发表:上面是俺走的标样,附上的是COA的标准谱,因为说有非法字符,只能附在后头
  • noob
    第3楼2014/06/24
    谢千层峰老师。我用的是DBWAX,不太一样。我的柱是30米*0.25毫米*0.25微米,他们好像是100米的柱子
    千层峰(jxyan) 发表:帮你贴出来了,图片格式才能贴出来,PDF只能用附件形式发上来。。
  • noob
    第4楼2014/06/24
    柱温,分析条件基本与证书一致
  • 千层峰
    第5楼2014/06/24
    柱子不同,有可能出峰顺序都不一样了。
    你还是看每个峰的MS图谱,先定性各个目标物,然后确认它们的RT吧。
    noob(noob) 发表:谢千层峰老师。我用的是DBWAX,不太一样。我的柱是30米*0.25毫米*0.25微米,他们好像是100米的柱子
  • wakinqian
    第6楼2014/06/24
    做脂肪酸还是要看质谱图的,我都是自己手动检索后和标准谱图对比确定的,
  • 千层峰
    第7楼2014/06/24
    看了下证书上的名字,好像是脂肪酸甲酯吧。。你们做脂肪酸甲酯的,都习惯简称?
    我没做过这个。。。
    wakinqian(wakinqian) 发表:做脂肪酸还是要看质谱图的,我都是自己手动检索后和标准谱图对比确定的,
  • wakinqian
    第8楼2014/06/24
    嗯嗯,习惯了简称脂肪酸,确实是要甲酯化才可以进样的,
    千层峰(jxyan) 发表:看了下证书上的名字,好像是脂肪酸甲酯吧。。你们做脂肪酸甲酯的,都习惯简称?
    我没做过这个。。。
  • 安平
    第9楼2014/06/26
    柱子不同。出峰情况应该不同。
  • 千层峰
    第10楼2014/06/27
    其实你跑出来的这个TIC,分离还算可以了。就前头有点分离不好
