老多_小多
第1楼2014/06/24
你大概画一下,大致是什么样的?
liushao911
第2楼2014/06/24
第3楼2014/06/24
是这个样子: A A a a (前面一个小的尖峰,主峰后面跟着两个小的圆顶峰,这样不知您能理解么)
e_liang369
第4楼2014/06/24
乙二胺在色谱柱上本来就比较拖吧,气相液相方法不同有啥可比性
第5楼2014/06/24
关键是以前的记录里是单个峰的(小弟新来,没交接好。。。)纯度都是99.88%以上
小不董
第6楼2014/06/24
能上谱图吗?你和之前的谱图比较过,多了2个峰?保留时间有变化吗?另你可以用以前的样品做下,验证下方法条件是否变化了
GF9527
第7楼2014/06/24
流动相不对吧
三人行
第8楼2014/06/25
高效液相色谱测定乙二胺需要柱前衍生。
bingwang228
第9楼2014/06/25
阐述一下实验方法,流动相前处理之类,是不是哪里不对
第10楼2014/06/25
今天换了色谱柱,出峰效果满意有劳各位了。现象有两个:1 柱压升高(可惜没有以前的记录,换色谱柱后压力差为2.5MPA2 色谱峰不再分裂有必要的话,建议版主开一个帖子讨论如何修复柱子
