通标小菜鸟
第1楼2024/04/15
排气泡忘开阀,如果你的流速在排气泡的时候比如从1.0ml升到了5.0ml,那么在不开purge阀的前提下压力会升的很高,有可能会把柱头填料冲塌陷了,然后柱效就会下降。这种情况就要考虑对色谱柱进行再生,但不一定能够恢复(有机率改善),不同柱子再生方法不一样,楼主可以网上查找对应柱子的再生方法,一般都是用不同溶剂正接和反接冲一下。
dadgoh
第2楼2024/04/16
这种情况可能是高压造成柱填料塌陷了,可打开柱进口,填充一些同型号填料,然后上机用稍大流量冲洗柱子,然后测试看柱效及图形是否恢复。可反复多次进行,至柱子彻底恢复。若填料碎裂严重,恐怕就无法完全恢复了。
Ins_9070be6a
第3楼2024/04/16
瞬间高压导致柱头物理性损伤。需要修复
hujiangtao
第4楼2024/04/16
可能柱子填料塌陷了
