说明书规格与国家规程的基准如何取舍
仪器检定/校准/计量
  • 我们计量了一把移液枪,发现校正结果(5.7%)按照说明书规格(3.0%)是不合格的,
    但按照国家规程(8.0%)又是合格的。所以搞得我们也不知道该如何判断了。
  • 刘彦刚
    第1楼2014/06/26
    我认为:如果你给的报告是据国家检定规程检定的检定证书,则应该判定其合格;如果你的报告是据出厂说明书检测的检测报告,则应该判其不合格。
    hwang_hzc(hwang_hzc) 发表:我们计量了一把移液枪,发现校正结果(5.7%)按照说明书规格(3.0%)是不合格的,
  • jlszhoujidai
    第2楼2014/06/26
    检定规程与使用说明书我们暂且可以不用去纠结,楼主可以根据校准证书中的校准结果,结合使用情况,确认其是否满足使用要求,满足要求确认合格允许使用,反之不合格不能使用。
  • 路云
    第3楼2014/06/28
    如果是首次入库检定,可依据《使用说明书》的技术指标判定为不合格产品,按退货流程执行处理,否则厂家在《使用说明书》中的承诺不就是信口开河的吹牛吗。如果是后续检定,则可以按校准流程,进行计量确认,看是否满足使用要求。
  • Jason-lee
    第4楼2014/06/28
    这样操作我觉得蛮合理的 毕竟如果是后续检定 可能由于仪器的正常的损耗 测量的精度下降这个是很有可能的 满足不了使用说明书的指标也有可能 使用说明书的指标我们可以认为是出厂指标
    路云(luyunnc) 发表:如果是首次入库检定,可依据《使用说明书》的技术指标判定为不合格产品,按退货流程执行处理,否则厂家在《使用说明书》中的承诺不就是信口开河的吹牛吗。如果是后续检定,则可以按校准流程,进行计量确认,看是否满足使用要求。
