实验室认可/资质认定
七月破晓
第1楼2014/06/25
楼主赚了,交了一个项目的钱做了三个项目啊~人员能力上都欠缺,楼主想如何纠正呢?如果不准备认可屈服拉伸应变和断裂标称应变这两个项目,原因分析和纠正措施可以大体写一下,评审组估计也不会看。原因分析:人员能力上有欠缺?但是你不能这么写,为什么能力有欠缺,是没有经过培训还是SOP没做好?纠正措施:做培训OR完善SOP。。。。跟踪验证:一般情况下实验室会选择再做一次能力验证或测量审核,不知能力验证的样品还有没?有的话可以再测一次,没有的话,可以内部做个比对
luohi123
第2楼2014/06/26
屈服拉伸应变和断裂标称应变这两个项目无相应的SOP,无人员培训,当然人员操作的能力上是有所欠缺的。再做能力验证或测量审核也是白做,结果不满意是注定的。能力验证的样品也已用完。内部比对如何保证其结果的准确性。没有赚的,报一个项目和三个项目的钱是一样的。
花生
第3楼2014/06/26
平时检测工作中做屈服拉伸应变和断裂标称应变这两个项目吗?如果不做就没关系了,如果平时有做这两个项目就要好好整改一下了。
czcdczg
第4楼2014/06/27
未认可的项目本来就不必报名参加能力验证,既然做了,结果不满意就必须分析原因,进行整改。由于该两项目未申请认可,所以只作为参考,评审时关系不大,专家只关注认可项目的结果。
独自游走的猫
第5楼2014/06/30
认可对于非认可项目的不满意结果,建议是采取纠正措施但不作为强制要求,所以实验室可以根据这些项目的重要性采取措施了,如果是日常检测的项目,最好还是找下原因,否则以后出结果心底也不踏实不是?!
KingDz
第6楼2014/06/30
只认可拉伸强度,能力验证也符合,所以能力可保持,认可时问题不大,至于屈服拉伸应变和断裂标称应变不在认可范围内,评审时也不会太关注。但是会提示实验室在此加强质控,分析不合格原因,进行相应整改,但不是强制要求。
zal
第7楼2014/06/30
不在能力范围、平时又没有此业务的可以忽略,如果属自己的业务或想申请此能力,就要好好找下原因进行分析一下了
