sonne86400 2014/06/25
换个新的试试
N/C 2014/06/25
准直后,进个Mn标测试下,看下具体数值是多少,看下会不会影响测试。
千层峰 2014/06/26
[quote]原文由 [b]N/C(v2687475)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]千层峰(jxyan)[/b] 发表: 矩管准直不就是调整位置么?什么越来越低了?[/quote] 炬管准直的作用的确只是为了调整位置,但其强度有一定的参考作用,即使如此,个人认为应以分析强度为准,炬管准直时的强度真的只能作为参考。[/quote] 我也这样认为。 真要看仪器的实际强度,还是要老老实实地用5ppm的Mn溶液来测,然后和之前的对比。不知其他版友是否这样做的。
abcpgf 2014/06/26
如果是更换了矩管的话,这个现象就很正常了,不同的矩管强度相差还不小呢。
ll001 2014/11/05
重新调整位置或者换新的
