ICP光谱
N/C
第1楼2014/06/26
线性最好能多几次数据
依风1986
第2楼2014/06/26
线性好,各点误差怎么样?cpsc要求各点误差小于5%
第3楼2014/06/26
加标低浓度与高浓度都是随样品一起前处理的吧?
zhangjian7635
第4楼2014/06/26
看他的强度,应该会<5%,也就是说符合CPSC的要求。
第5楼2014/06/26
如果用NIST2582或者2581做下确认会更好。不过楼主这样也没有问题,有添加回收,而且回收率也是杠杠的。只是要注意加标的基体应该也是涂层,而且应该与测试样品的浓度水平相当。
tang566
第6楼2014/06/27
各浓度点的误差是小于5%。
第7楼2014/06/27
随样品一起做前处理。
第8楼2014/06/27
做NIST2582的回收率,不是很好。
第9楼2014/06/27
是后,一般测检出限,加标回收时,都会测曲线线性,只是这里没将每次测的都例出来。
守一
第10楼2014/06/27
检出限,测7次的,应该是标准偏差的3.14倍,而不是3倍(EPA)的规定,3倍我看好多网友有测11次的,有测20次的,不知道来源哪里?20次的好像来自一个国标。重复性RSD控制要求10%有些宽松
