abzh99312
第2楼2016/04/29
1.学习并理解CIP-OES原理;
2.最好参加PE的初级培训班;
3.建议看PE原厂软件使用说明书,其中有关于background point设定介绍。
就事论事,以空白谱图及标准品谱图为基准,以样品图谱为主,先确定基线,然后找出被测元素特征峰,这时其它的峰就是干扰峰(其它元素峰或基体导致的基线不稳),定性只需要看P线(黄色竖线)处是否有峰,峰型与标准品一致,且峰高高出样品空白;两个小绿点(background point)为积分参考点,作用是选取积分参考基线,你的峰面积就是以这两个小绿点的连线与所选择的峰型积分点(软件中一般设置奇数3/5/7/9/11/13,一般情况选择7点,具体看峰大小而定)共同组成的面积,调节方式为:1.特征峰外的基线最低处;2.两点之间连线基本与基线趋势一致;3.未受干扰峰影响;4.与峰型组成的区域形状尽量和标准品相似;5.在没有干扰的前提下尽量靠近被测元素特征峰峰脚。
hiper
第6楼2016/05/05
回答得很详细,经过摸索,问题已经解决了
