正已烷可以进DB1701的柱子吗?
农残检测
  • FPD检测器接DB1701柱,进丙酮几次可以清洗色谱柱,那么当把DB1701接在ECD检测器上时,可以进正已烷清洗色谱柱吗?
  • 该帖子已被版主-wjl0220加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • qqqid
    第1楼2014/06/26
    如果确定柱子里污染物比较多,而且接了ECD,清洗色谱柱要把柱子从ECD上取下来,否则可能造成ECD污染。
    如果被污染的柱子接的是FID或FPD,不用取下柱子,污染物流出后立即在火焰里烧掉,不会污染检测器。
  • DeeperBlue
    第2楼2014/06/26
    进丙酮可以清洗色谱柱吗?老化柱子不就得了。
  • wjl0220
    第3楼2014/06/27
    即使清洗也不能接着检测器清洗?再说用热清洗就行。
  • langlang11
    第4楼2014/06/27
    你好,wj10220。什么叫热清洗,就是老化柱子吗
  • DeeperBlue
    第5楼2014/06/27
    对。其实老化才是清洗。我想象不出把溶剂打进去有多大(清洗)作用。
    langlang11(langlang11) 发表:你好,wj10220。什么叫热清洗,就是老化柱子吗
  • DeeperBlue
    第6楼2014/06/27
    如果污染不严重的话,检测器一起升温老化也行(这样可以接着检测器,检测器温度一定要高于柱温)。严重的话,就要断开检测器。
    wjl0220(wjl0220) 发表:即使清洗也不能接着检测器清洗?再说用热清洗就行。
    第7楼2014/06/27
    平常都是进标液或样品结束后,打几针溶剂进去,让柱子里的残留出来。打正已烷进1701柱可以吗
  • DeeperBlue
    第8楼2014/06/27
    我们通常的做法是全部目标出峰后,保持一段时间的高温,让残余流出来。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:平常都是进标液或样品结束后,打几针溶剂进去,让柱子里的残留出来。打正已烷进1701柱可以吗
  • wangjs
    第9楼2014/06/27
    用一段时间老化一下就差不多了,清洗还是问问他们的工程师
  • 秋醉虞阳
    第10楼2014/06/30
    溶剂清洗和老化 区别多大?
