渭南市噪声监测实施项目
  • 西安洛克仪器
    2014/06/27
环境监测政策法规
  • 渭南市城市总体规划将城市性质定为“关中东部中心城市,是以有色金属、化工和轻工业发展为主的新兴工业城市”。随着工业、农业和交通运输业的不断发展,特别是作为工业集中、交通繁忙、人口密集、商业活动频繁的区域所产生的“工业废声”严重地破坏人生活环境危害人体健康,干扰人类的日常工作生活
    针对上述环境监控发展的需要及传统环境质量监测站存在的诸多问题与不足,我市环保部门建设城市交通干道噪声监测系统及功能区区域噪声监测系统,旨在完善城市环境、平衡城市综合发展。
    经过实地检测考察、借鉴国内外噪声监测软件研发经验完善实施方案,是集噪声、视频捕捉、车流量、气象五参数(风雨雪)监测于一体的综合性声环境质量自动监测系统融合了数据采集分析和报告系统远程控制和监控功能异常报警功能报表打印功能发布功能的系统方案,采用整体化设计方式,以自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术,以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的综合性自动监测体系,系统通过与现有排污口和环境质量监测点(水、气、声)的监测设备联网,实现实时、在线的监测满足掌握环境实时变化的目的统技术参数
    系统电源:220VAC/50HZ。
    系统功耗:可选配低功耗,支持太阳能供电。
    后备电源:自带后备电源,断电后可报警并持续工作8小时。
    工作温度:-20℃~+50℃。
    工作湿度:10%-90%。
    参数配置:可选配降水强度(雨雪)、风速、噪声、噪声录音及下载、车流量、视频传送和图片捕捉功能。(可根据用户要求配置)
    数据存储:可存储一年历史数据,噪声录音支持滚动录音,可连续录音200小时。
    通讯方式:以太网、GPRS、CDMA。
    主机尺寸:(W*D*H):600mm*300mm*800mm。
    主要重量:主机<25kg(根据配置)。
    主要传感器技术参数:
    噪声监测:
    单元能同时测量:Leq,Lmax,L1,L5,L10,L50,L90,L95,L99和两个用户自定义Ln值。
    测量时间段:1分钟到24小时内任意自选。
    测量范围:25~135dB(A)(ref.20μPa);0-999.9Pa2.h
    时间平均:指数平均(有效值)F,S,I及线性平均
    频率范围:16Hz~16kHz方式: Lp,Lmax,Lmin,Leq,L5,L10,L50,L90,L95,统计分布图,24h分布图以及1/1和1/3倍频程频谱表和图。
    积分测量时间:Man(手动),10s,1min,5min,10min,15min,20min,1h,4h,8h,24h
    滤波器:内置1/1和1/3倍频程滤波器,符合GB/T3240-1998和IEC61260-1995
    监测系统构成:
    环境噪声自动监测系统主要由噪声自动监测子站、管理控制中心及数据传输系统组成。自动监测子站由噪声监测终端、全天候户外传声器单元、各种选配部件、数据传输设备、固定站设施等构成,管理控制中心主要由数据通信服务器、数据存储服务器、噪声计算工作站、管理系统、信息发布系统等构成。
    系统选择的数据采集控制器ZDA-RTU具有典型智能型控制器特点,是新一代的数据采集仪的平台可扩展超过2G大容量内存,可同时提供实时通讯和历史记录数据和补传功能;标准配置2个以太网口和1个RS232及1个RS485,最多可扩展多大16个通讯口;8路AI模拟量卡,每路可组态接入标准电流或电压信号,其中2路可接入RTD信号;支持多种有线及无线标准通讯方式,并支持非标准通讯协议的定制开发集成GSM/GPRS功能:手机短信报警功能,自动触发发送短信至相关人员;手机短信反控功能,相关人员可以短信设置参数或控制设备;手机号码远程设置与管理功能,可以在线更新短信接收号码;手机短信安全性管理功能,短信接收与发送有授权和口令保护;手机号码通讯可以记录号码和时间;GSM短信与GPRS数据通讯自动切换;GPRS数据通讯控制与管理功能。内置IP功能和自组网功能。集成SCADA功能,内置历史数据库,高级报警管理功能,高级报表功能,Web Server功能
    系统基于甲骨文数据库的城市噪音污染指数、局部气象变化规律、主要交通要道的车流量变化的监测、发布软件,是建立在对城市噪音、气象、车流量的实时数据动态显示的基础上,包含基本信息管理、数据采集和比对、噪声趋势预测、远程监控与管理、数据处理与发布的信息化综合系统。
    执行标准与规范
    此次监测依据相关标准规范:
    GB 3101有关量、单位和符号的一般原则
    GB 3102 量和单位
    GB 3096-2008 声环境质量标准
    GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准。
    GB/T 15190 城市区域环境噪声适用区划分技术规范
    GB/T 3947 声学名词术语
    JJF 1034-2005 声学计量名词术语及定义
    JJG 188 声级计检定规程
    JJG 778 噪声统计分析仪检定规程
    IEC 61672-1 电声学 声级计 第1部分:规范.( IEC 61672-1 Electroacoustics - Sound Level Meters - Part 1: Specifications )
    IEC 60942:2003 电声学 声校准器 (IEC 60942:2003 Electroacoustics一Sound calibrators )
    IEC 61260 倍频程和分数倍频程滤波器(IEC 61260 Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave-band filters)
    系统的特点
    该系统具有很强的集成性,不仅能够实时测量某一区域内的噪声,并具备自动录音功能,同时可监测车流量、以及风速、降雨量等参数,并能将所测数据进行关联性处理后在本地电子屏上实时显示,或将数据通过无线方式传送到环保检测部门。同时系统根据监测要求不同可配制不同的监测参数
    初步选点:
    国贸十字监测点:噪声、车流和2㎡LED显示屏
    新市政府监测点:噪声和10㎡LED显示屏
    朝阳公园监测点:噪声、气象、车流和2㎡LED显示屏
    工程实施的意义与作用
    环境噪声自动监测系统无须人员值守,24h连续运行,对噪声进行实时监测采集一个数据花费的时间小于3秒,并能够将所有数据传输回数据处理中心进行数据处理,数据代表性强,能够反映噪声的真实水平,节省人力物力大大提高了数据采集效率,确保管理部门及时发现问题,及时处理.使环境管理部门及时、准确的了解区内环境质量状况。同时,通过对大量监测数据的统计分析,为制定环境政策提供科学的依据,从而实现区域环境可持续发展,确保区域环境总体和谐、可控。
  • 该帖子已被版主-金条加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 老兵
    第1楼2014/06/28
    请楼主改改昵称和将有关替陕西正大环保科技有限公司的涉嫌广告宣传内容删除。
  • 西安洛克仪器
    第3楼2014/06/30
    谢谢评论。
  • 西安洛克仪器
    第4楼2014/06/30
    谢谢关注,我们会更加努力。
