环境监测政策法规
fernandez
第1楼2014/10/28
首先标定后的空白时间一定要小于亚铁铵时间,5秒左右。标定正常的话,怡文设备测定30左右的数据本身就不是很准,我测过100的还行,50以下的没有一次成功过。
朝子
第2楼2014/11/19
空白与亚铁铵标定时间上门兄弟说的很正确。这个点你注意下,尽量采用手动标定,第一次测量数据一般不建议采用。
原子钟
第3楼2017/07/26
可能是纯水有问题,超市买一瓶屈臣氏试一下吧。
欧哲
第4楼2017/12/20
广州博控自动化科技www.bocon.cn专业生产数采仪厂家联系:13556173058
