饮用水中的土臭素和二甲基异莰醇在线监测仪
  • zhengkunlun
    2014/07/30
环境监测政策法规
  • 在饮用水和水源处,影响水质气味的产生和变质主要元凶是土臭素(Geosmin)、二甲基异莰醇(2-MIB)也是水源发生蓝藻的原因所在。如果能事先知道两种元素的含量的话,就可以提前预防水质变质及提前做出治理的决策。据本人了解现在做这两项检测都是通过液相色谱等分析仪器来做,给大家推荐一款在线监测的设备,可以实时知道两种元素的含量。全世界首创 的技术,由一家韩国公司做气味分析技术研究的高科技公司研发!
    13602502075郑生
    产 品 说 明
    概要:
    §藻类警报装置
    - 利用水质内异味主要诱发物质Geosmin的变换推移,判断是否产生藻类并发出早期警报
    § Geosmin & 2-MIB 警报装置
    - 通过检测饮用水气味管理标准Geosmin2-MIB的浓度,管理供水源。
    主要技术
    前处理装置构成技术
    -为了提取水质内的气味成分,空气鼓泡并加热
    - 最大限度回收水质内的气味诱发物质
    - 2-MIB Geosmin等水质恶臭物质的气体化
    利用气体传感器的恶臭检测技术
    - 通过高灵敏度传感器的阵列,检测水质气味
    - 7种半导体式,4种电化学式,1种光离子化
    - 提供气味极限值(TON)Geosmin2-MIB(ppt水准)
    气味成分预测技术 (PCA 分析技术)
    - 判断对标准物质的气味模式及相似度
    - 用概率表示未知样品的主成分
    水质气味监测系统
    检测原理
    通过前处理装置提取并浓缩气味原因物质后,通过气体传感器阵列分析产生气味的原因物质
    准确度
    5% RSD 以下
    检测周期
    15~20分钟(可选),1次检测或连续检测方式
    检测项目
    气味极限值(TON,Threshold Odor Number),主成分分析(PCA, Principal Component Analysis)
    规格
    H1,192×W632×D350mm,90kg
    存储及通讯
    SD (2GB),CDMA通讯,TCP/IP,etc.
    电源
    AC110~250V,50~60Hz, 200W
    外部材质
    SUS304(粉末涂装),户外防水箱(选项)
    应用领域:
    检测水质气味(异味) (TON –气味极限值)
    预测水质气味(异味) 主要成分(Geosmin2-MIB)
    可通过实时监测水质气味,预测藻类的产生
    可结合水质检测仪建立实时水质监测系统
    评价饮水源的清洁度及稳定性
    作为饮用水判断资料应用
  • lianxing-a
    第1楼2014/08/02
    这是韩国货??、
  • 傲巴马
    第2楼2014/10/08
    韩国货就是垃圾,电子产品还行,仪器完全不上台阶。
