loaferfdu
第5楼2014/06/28
ZrLa和PKa线确实靠的很近,大约差30eV,在可以预期的未来十年内,估计能谱都不能有效的分开这两个峰。
提供两个建议您可以试试看:
1. Zr的含量很高,但是含量范围比较固定,这种情况可以尝试重叠校正的方式,测试出ZrKa或者ZrKb的强度,利用含Zr不含P的样品求出重叠校正系数,扣除ZrLa对PKa的干扰;
2. 制作含Zr不同样品,利用dj模型做修正,这个办法比上述办法麻烦一些。
另外,咨询两个问题:
1. 你们为什么要测试P啊?
2. P的含量范围大概在多少?
学习新知识
第10楼2014/07/03
测p,一般XPF都不行,不过你说干扰,我告诉你一个办法,就是把积分区间修改成不干扰的 这样会导致检出限上升,但是准确度一样也上升了。例如测Cl 一般会有惰性气体干扰,就是把测试区间缩减了 就可以了
