过客某某
第1楼2014/06/27
单标、混标和样品的条件肯定要一样,不然,你怎么定性定量?而且,我发现我即使老化好了机器,中间有停顿的话,一个混标走几针,第一针和后面的也会有略微的差别(保留时间和峰高)。也就是说,走混标的时候,多走几针(我们是三针),以后几针为准。我们进的标样是100ppm的,一般配成2ppm单标待用。然后配成0.1ppm的混标上机,标样浓度和检出限也有关系吧。我没看过,反正别人这样教我的。至于分组,分成几组是你的喜好,不过分组多了对图谱也就多,我们有机磷有机氯各分了两组。关于分组,我想,终极目标是:一个分组!否则,哪怕你分到多个组,两个组分保留时间一致的话,万一那个位置出峰了,你也无法判断是哪一个!开始的时候,别要求自己太高,单点定量就行。熟悉了再提高要求
